pali się lampka kontrolki zużycia klocków- żółta
  • eroberto1
    • 350
    aeh to moja pomyłka mam akl
    2.0 TDI BKD http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39508
  • sandokan4
    • 102
    No i dziwna sprawa.
    Przed południem miałem więcej czasu i pogoda w końcu dopisała. Rozebrałem wszystko,sprawdziłem klocki /są prawie nowe/, przeczyściłem styki w kostce, przewody /nie przetarte i wyglądają na całe/, czujnik w klocku wydaje się o.k.
    Po tych zabiegach włączam silnik i .... kontrolka nadal się pali.
    Czy to należy skasować jako błąd poprzez komputer?
    MK3 2.0TDCI
    • splawik
      • 1292
      Zamieszczone przez sandokan4
      Sama gaśnie po wymianie klocków.
      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
      • peb
        • 254
        • Roomster (5J)
        Trzeba się troszkę przejechać. U mnie w octavii zgasła po przejechaniu 10 km dopiero!! to nie żadna usterka. Komputer od razu nie łapie że coś na nowo podłączone.
        Wyprzedaż garażowa
        • sandokan4
          • 102
          No tak, tylko ja klocków nie wymieniłem na nowe - te które są były nie dawno wymieniane i wyglądają jak nowe.
          A czy jeśli odepnę wtyczkę to kontrolka powinna zgasnąć?
          MK3 2.0TDCI
          • splawik
            • 1292
            Właśnie rozpięcie powoduje świecenie się kontrolki.
            • sandokan4
              • 102
              Hmm. Wygląda na to ,że to wina kabelków - wyglądają na całe,ale może w środku izolacji jest jakaś przerwa. Chyba jednak podjadę do elektryka.
              Dzięki za podpowiedzi.
              MK3 2.0TDCI
              • irekg
                • 5
                miałem to samo - moim zdaniem wilgoć i chyba jakiś gryzoń (albo albo..)
                gaśnie w sumie po następnym przekręceniu kluczyka
                wpadam w większą kałużę tyłem i świeci... nie wiem o co kaman, ale raczej średni to powód do martwienia :] (przynajmniej dla mnie)
                GSG
                DOLOTY/ROZPÓRKI
                HAMOWNIA Świątek - w trakcie realizacji
                • Andrev3
                  • 6116
                  w sumie można odłączyć sprawdzanie stanu klocków w VCDS. Ja tak u siebie zrobiłem jak mi się pokazał błąd a mam prawie nowe klocki. Dopiero jak zdjąłem koło okazało się że miałem urwany kabelek i dlatego się zaświeciło. Teraz kabelek jest zlutowany i włączyłem na nowo sprawdzanie stanu klocków i nic nie świeci
                  RENT COMPLEX
                  DACAR.team
                  • sandokan4
                    • 102
                    Do kompa nie będę podpinał aby skasować gdyż 50 złotówek to dla mnie nie warte. A gdyby tak odciąć przewody od klocków i je skręcić razem to pomoże i zgaśnie, czy się auto zacznie jarać???? :roll:
                    MK3 2.0TDCI
                    • Andrev3
                      • 6116
                      to może podjedź na spota w Lublinie zagadaj na wątku czy by ktoś Ci nie skasował błędu i odłączył Vag-iem tej funkcji... na pewno znajdzie się ktoś chętny
                      RENT COMPLEX
                      DACAR.team
